Propiedades de encuadre
Una vez proyectado el encuadre, edítelo en la paleta Información del objeto o escoja Propiedades en el menú contextual del encuadre para abrir el cuadro de diálogo Propiedades. En el caso de encuadres con estilo, solo podrá editar los parámetros definidos según instancia en la paleta Información del objeto. Tratándose de los parámetros definidos según estilo, deberá cambiarlos en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre. Estos cambios afectarán a todos los encuadres que usen el estilo en cuestión. Consulte las instrucciones adicionales para editar encuadres en el tema Modificación de encuadres.
Se asigna predeterminadamente un encuadre a la clase Ninguno en el momento de proyectarlo, pero puede cambiar de clase después. Use la configuración de visibilidad de clase para controlar la visibilidad del encuadre. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: visibilidad de los elementos de dibujo.
Si escoge múltiples encuadres para editarlos, los parámetros aparecen en un “estado indeterminado” si son diferentes los ajustes de configuración de parámetros en los encuadres elegidos. Si modifica algún valor, afectará a todos los encuadres seleccionados.
Puede editar la mayoría de los parámetros en el cuadro de diálogo Propiedades y en la paleta Información del objeto. Los campos en la paleta Información del objeto son nombrados de manera similar (pero no siempre idéntica) a aquellos en el cuadro de diálogo Propiedades. Los parámetros están descritos en las secciones enumeradas, las cuáles explican cómo crear cada tipo de encuadre. Solo los parámetros que son diferentes en la paleta Información del objeto son enumerados aquí.
Proyección de encuadres de capa de diseño
Proyección de encuadres de sección vertical
Crear encuadre de sección horizontal
Proyección de encuadres de alzado interior
Proyección de encuadres con detalle
             Parámetro  |
             Descripción  |
             ∆X/∆Y (encuadre de lámina, de sección, de sección horizontal o de elevación interior)  |
             El parámetro indica el ancho y alto del encuadre, o las extensiones horizontal y vertical del encuadre de alzado interior (necesita Vectorworks Architect).  |
             X/Y  |
             El parámetro indica la ubicación del encuadre en coordenadas globales.  |
             Desplazamiento X/Y/Z (encuadre de capa de diseño) (solo en el producto Design Suite)  |
             El parámetro especifica el desplazamiento del encuadre en coordenadas globales desde los objetos de capa de diseño originales.  |
             Desplazamiento respecto a eje x/y/z en pantalla (encuadre de capa de diseño) (solo en el producto Design Suite)  |
             En la vista de plano rotado, el parámetro especifica el desplazamiento del encuadre en coordenadas de pantalla desde los objetos originales de capa de diseño. Consulte el tema Trabajar en vista de plano rotado.  |
             Giro  |
             Úselo para definir la rotación del encuadre. Si confeccionó el encuadre desde una vista de plano rotada, use este parámetro para restablecer el sistema mundial de coordenadas en el encuadre. Necesita el producto Vectorworks Design Suite.  |
             Estilo  |
             Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cambio de los estilos de objetos de complemento desde la paleta Información del objeto. La modificación de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo.  |
             Ocultar parámetros de estilo  |
             Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto.  |
             Bloquear posición (encuadre de capa de diseño) (solo en el producto Design Suite)  |
             El parámetro impide el desplazamiento inadvertido del encuadre. Si escoge este parámetro, no puede cambiar las coordenadas Desplazamiento en x, Desplazamiento en y, Desplazamiento en z ni las coordenadas Desplazamiento respecto a eje x en pantalla, Desplazamiento respecto a eje y en pantalla, Desplazamiento respecto a eje z en pantalla.  |
             Acoplar a geometría (encuadre de sección en un modo de renderizado de Renderworks o de Matizado)  |
             Úselo para acoplar a la geometría del objeto dentro del encuadre. Recuerde que el rendimiento puede sufrir si escoge esta opción. El caché del acoplamiento queda guardado solamente si escogió la preferencia de documento Guardar el caché del encuadre. Consulte el tema afín, Preferencias de documento: pestaña Presentación.  |
             Ajuste  |
             Úselo para indicar si recortó el encuadre seleccionado. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño.  |
             Ajustar visible  |
             Si recortó el encuadre, el parámetro muestra el objeto de recorte.  |
             Actualizar  |
             Púlselo para actualizar el encuadre a fin de reflejar los cambios aplicados desde la confección o última actualización del encuadre.  |
             Número de lámina con referencias inversas  |
             Úselo para indicar los números de lámina de los indicadores que haya escogido presentar con el botón Escoger referencias inversas.  |
             El parámetro abre el cuadro de diálogo Referencias inversas, donde puede escoger los objetos a referenciar en el rótulo de dibujo del encuadre. La lista incluye indicadores de referencia, líneas de sección-alzado y objetos de detalle constructivo que definen el encuadre (indicado por un indicador en la columna Definición) o que están vinculados a él. También incluye tales elementos en las anotaciones de un encuadre de lámina. Escoja una categoría en la lista Referencias inversas o escoja Escoger objetos de la lista. Luego pulse la columna Referencia de cada objeto que desee referenciar inversamente. Pulse dos veces el elemento en la lista para resaltarlo temporalmente y centrarlo en la ventana de dibujo. El rótulo de dibujo del encuadre debe incluir un campo para los números de lámina con referencia inversa adonde mostrar las referencias.
             Capas  |
             Úselo para activar los cambios en algunas de las propiedades de capa en el encuadre. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño.  |
             Clases  |
             Úselo para activar los cambios en algunas de las propiedades de clase en el encuadre. En esos cambios puede incluir modificaciones a las propiedades de anotaciones o de objetos de recorte. Puede reemplazar las visibilidades de clase en el encuadre seleccionado. Para ello, siga las instrucciones en el tema Procedimiento para cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño.  |
             Visualización de datos (encuadre de lámina) (solo en el producto Design Suite)  |
             El parámetro permite cambiar los atributos de objeto según los datos del objeto; siga las instrucciones pertinentes en el tema Visualización del dibujo por datos o por atributos.  |
             Cámara  |
             Indica si el encuadre está vinculado a una cámara de Renderworks.  |
             Renderizado en primer plano, Renderizado en segundo plano  |
             Especifica el modo de renderizado del encuadre. Seleccione un modo de fondo y especifique la configuración del renderizado de los contenidos del encuadre. Si desea lograr un efecto compuesto tipo boceto con líneas superpuestas sobre el encuadre, escoja también uno de los modos de primer plano opcionales e indique los ajustes de configuración deseados. Los modos de renderizado Reticulado espacial, Boceto, Línea oculta o Línea de trazos oculta son los únicos que puede usar para renderizar en primer plano.  |
             Configuración de renderizado en primer plano, Configuración de renderizado en segundo plano  |
             Para definir los parámetros necesarios de algunos modos de renderizado, pulse el botón correspondiente de la configuración de renderizado para especificarlos. Consulte los temas correspondientes a continuación: Configuración de reticulado espacial: Opciones de dibujo alámbrico. Configuración del modo Matizado: Opciones de Matizado Configuración de Renderworks personalizado: Opciones personalizadas de Renderworks. Configuración de Renderworks artístico: Opciones de Renderworks artístico. Configuración de Línea oculta, Línea de trazo oculta y Polígono matizado final: Opciones de renderizado de línea. Configuración de bocetos: Aplicar estilos de boceto a los encuadres.  |
             Opciones de iluminación  |
             Hacer clic para cambiar los parámetros de luz ambiental como se describe en Configuración de las opciones de iluminación. La luz ambiental del encuadre queda definida predeterminadamente según la configuración de luz ambiental de la primera capa de diseño visible en el encuadre. Si no hay capas visibles, la luz ambiental queda activada con un color blanco y con un brillo del 35 %, parecido a la iluminación ambiental predeterminada de una capa de diseño. Si el estilo de Renderworks activo controla las opciones de iluminación Renderworks, se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de Renderworks en lugar de aquel otro. Consulte el tema afín, Estilos de Renderworks.  |
             Propiedades avanzadas  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas de encuadre. Consulte los temas afines, Propiedades avanzadas del encuadre de lámina, Propiedades avanzadas del encuadre de capa de diseño o Propiedades avanzadas del encuadre de sección. Puesto que los encuadres de alzado interior son encuadres de sección desde un punto de vista técnico, consulte el tema Propiedades avanzadas del encuadre de sección.  |
             Invertir dirección (encuadre de sección) (solo en el producto Design Suite)  |
             Úselo para cambiar la vista del otro lado de la línea de sección.  |
             Instancias de línea de sección (encuadre de sección) (solo en el producto Design Suite)  |
             Úselo para enumerar las instancias de línea de sección presentes en el archivo. Solo puede usarlo con secciones verticales. Consulte el tema Instancias de línea de sección.  |
             Navegar a elevación interior (encuadre de alzado interior) (solo en Architect)  |
             Pulse para ver la capa de diseño con el indicador de alzado interior y escoja el indicador.  |
             Instancias de detalle constructivo (encuadre con detalle) (solo en el producto Design Suite)  |
             Úselo para enumerar las instancias de detalle constructivo presentes en el archivo. Consulte el tema Instancias de detalle constructivo.  |
             Aplicar efectos de imagen (Necesita el modo de renderizado de Renderworks o Matizado, más un encuadre actualizado)  |
             Úselo para activar o desactivar los efectos de imagen.  |
             Efectos de imagen  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Efectos de imagen, donde puede ajustar el aspecto del encuadre con rapidez y facilidad.  |
